主题:【讨论】【液相色谱之家】用乙腈:水 测254nm的苯环可以吗
浏览0 回复3 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 用乙腈:水 测254nm的苯环可以吗
回复1: 254nm太大了吧,你的样品紫外吸收测过没
(求助人回复: 苯环的吸收就是254啊,特征吸收 )
回复2: 你用DAD全扫描看看呗
(求助人回复: 扫了,差不多200,但是峰型一直走不好)
大家怎么看
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
symmacros
浪淘沙隐
苯环虽然在254nm有特征吸收,但是强度很低,所以UV响应小;另外,有些化合物虽然带有苯环,但是可能因为还带有其他基团导致吸收发生红移,在254nm反而是最小吸收。还有,不同的分析目的也会有不同的要求,比如你是外标法检测其残留量,那么理论上选用任何波长都行,只要灵敏度符合要求;而假如是检测其纯度,那么最好还要兼顾其中的杂质,使得杂质和主成分响应差不多。
forth
