主题:【讨论】峰形图线条不流畅是什么原因造成的?
浏览0 回复6 电梯直达
冰山
先请看图:
图1 测镉的谱图
图2 测铬的谱图
最近发现测有些元素时峰形图的线条不够流畅,以为是仪器电信号的问题,后来再测别的元素,却发现这时的峰形图又流畅了,说明不是仪器电子信号的问题,那么就只能是跟石墨管内原子化期间的信号有关了。请问这是怎么回事?
skytoboo
出峰时间是不是早了点?2S后会好一点,Cd的话应该是基改不纯吧,或者石墨管用久了,都会这样
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
2017/6/5 11:18:00 Last edit by skytoboo
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:出峰时间是不是早了点?2S后会好一点,Cd的话应该是基改不纯吧,或者石墨管用久了,都会这样
出峰时间在0.5s一1.5s之间不是正好符合有关要求吗?基改不纯是有可能,无法辩解。石墨管用久也可能,上面这两次测定分别是用两只管做的。
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
不加基改,看下峰型,确认基改。
我还是觉得出峰早了。
夕阳
原则上,石墨炉的信号出峰越早越好。石墨炉的峰形轮廓流畅与否与以下因素有关:
(1)升温程序设置得不合理。尤其是灰化和原子化两个阶段。
(2)样品中的基体的干扰。
(3)石墨管本身的问题。
(4)仪器采样速率和时间常数设置的问题。
从楼主提供的图片来看。Cr的峰形竟然比Cd还好,说明仪器本身和石墨管均无问题。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:帮助
冰山
原文由 夕阳(anping)发表:原则上,石墨炉的信号出峰越早越好。石墨炉的峰形轮廓流畅与否与以下因素有关:
(2)样品中的基体的干扰。
(3)石墨管本身的问题。
谢谢安老师,我回头去查下再来告知
jack510070
峰型信号不够平滑的原因主要有两个:其一是背景比较复杂,尤其是Cd这种快速原子化的元素。其二是原子化条件不是最佳。
