主题:【新手求助】气象色谱测定非甲烷总烃
浏览0 回复9 电梯直达
p3237457
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
非甲烷总烃的气袋如果没有及时进样,对检测结果有影响么?
p3237457
大黄
具体内容参照:HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》和《固定污染源废气 甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(征求意见稿) 》
however88888
哥们你是干这个的把?这还用问么?建议你接一杯水,然后第一滴墨水,1分钟和5秒钟,你看看结果,跟这个气室一个道理
p3237457
原文由 however88888(however88888) 发表:
废气的气袋我也验证过,一次气袋进三次,第二天又测了三次,带入同一条曲线,相关系数是1.00000,数值没有多大变化。
xiaogumd11
一般3913
xiaogumd11
wazcq
氢年派
