原文由 wwz314(wwz314) 发表: 曲线的图不好放上来。但线性就是0.987776。
原文由 forth(forth) 发表: 同一个瓶子,连续测6次,结果一致吗?
原文由 wwz314(wwz314) 发表: RSD均小于5%
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 1.以后会增加到5个点以上,但目前这3个点也有问题,而且这3个点的设置应该也是没有问题的;2.做标准曲线,没有其它离子的干扰,选择149应该也没有什么问题吧
原文由 forth(forth) 发表: 高浓度有没有做过?空白有干扰吗?我曾经买到过2ppm左右DEHP的试剂。
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表: 0.02,0.05,0.1与0.2,0.5,1不是同一移液器具吧?6点连线看看怎么样,感觉还是你哪点配制上出问题了。移液管移取时手一哆嗦,漏液了或滴液了
原文由 florius(florius) 发表: 不是,你可以试着一次性做5个点的标线,也好找找在哪个浓度点出了问题;你可以看看279的线性如何,跟149的比较。另外可以方法的升温程序什么的也发上来,大家好看看。不知道你是做什么样品中的邻苯,曲线的浓度点很低呀,是食品中的吗?
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 我们是6个点。是食品包装材料的。GB31604.30
原文由 florius(florius) 发表: 我觉得还是把标线的图片传上来比较好,信息太少了不好判断。邻苯用GCMS测0.02这样低的浓度,即使用SIM扫描的话应该响应也非常低吧,建议你把标液的谱图和标线的图片都上传。既然标准要求6点的曲线,那你就一次性做一条6点的曲线看一下线性如何,这样每次做3个点意义不大
