请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiongahui(xiongahui) 发表:试试解释:1,所有查表换算对材料的性质及处理工艺都有严格的要求,如有偏差,数据应该都会有变化的。2,从你的数据看,带钢是很软的。所以建议用HV50,估计数据会比较接近。因为你的材料可能是表面稍硬,中间会非常软。
原文由 xmuaupt(xmuaupt) 发表: 谢谢,不过实验室的维氏硬度计最大只有10kg,有用HV10测了3组数据,分别为249.248.249,不知道是不是压力还是太小的缘故。。
原文由 物理(v2771161) 发表:用10kgf和3kgf的维氏硬度都是240多,说明材料表面和内部软硬程度差不多。出现洛氏硬度和维氏硬度结果相差比较多的原因,可能是因为钢带太薄,不太适合打洛氏硬度。
原文由 xiongahui(xiongahui) 发表: 嗯,看成5mm了,如果是0.5,也可以。根据HRT30T=72,压痕深度为0.028mm,厚度大于15*0.028=0.42mm即可. 理论上是足够厚了。还有HRT30T测量精度如何?有无校准过?全洛氏硬度计出厂时不是所有标尺都校准的。
