主题:【悬赏帖】【求助】急急急,气相色谱基线如过山车
浏览0 回复47 电梯直达
小tws
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
早上打开气相走基线,结果基线一直如图这样,有如过山车,斜率测试也一直是1000以上。仪器是GC-2014C,平时做样是手动进样
推荐答案:yunzsep回复于2017/06/28
FID检测器出现这种现象,2个原因,1、检测器受潮(升高检测器温度30min可解决)2、空气污染(用空气泵的通病)
补充答案:
xiao-jin回复于2017/06/28
是否是空气湿度太大所造成?楼主先检查空气发生器变色硅胶是否变色,
vivien666回复于2017/06/28
像这种基线跳跃那么大,你可以看看是不是有漏气的可能性或者受检测器影响
建议可以先升高检测器温度30min,看可否解决;如果不行,停机把空气泵的硅胶换掉,然后检查一下进样口的隔垫、柱子的接口处、石墨压环是不是要更换,然后重新开机
PAEs回复于2017/06/28
对于气相色造成基线不稳的因素有好多种:
1、色谱柱没有老化好..
2、进样器或检测器污染..
3、载气不纯..
4、接口处有漏气..
5、仪器本身稳定性问题
安平回复于2017/06/30
不点火挺好的那就重点检查气源吧
尤其是空气和氢气发生器
yunzsep
小tws
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
1. 检测器平时都是用的250℃,那是不是要升高温度再走30min基线?2.我们用的是空气发生器,那请问如何检查排除是否是空气污染呢?
小tws
谢谢专家指导
yunzsep
检测器温度升到300?试试,空气在色谱仪接入端加活性炭或4A分子筛过滤,如用氢气发生器,最好也加4A分子筛过滤
xiao-jin
小tws
好的,等会去升温试试。
小tws
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
嗯,下午检查一下,谢谢
vivien666
小tws
原文由 vivien666(v2852696) 发表:
刚刚升高了检测器温度,不行,还是那样。现在在关机,等会检查其它方面的,谢谢。
PAEs
对于气相色造成基线不稳的因素有好多种:
1、色谱柱没有老化好..
2、进样器或检测器污染..
3、载气不纯..
4、接口处有漏气..
5、仪器本身稳定性问题
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
