请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:1、根据上面天平的参数可以评定了1级吗? e=1mg只能归入一级中e大于等于1mg,那最小秤量应该以100e算即100mg,但天平标示最小秤量为10mg. 我觉得可以评定为I级,因为在相同的其它条件下,最小秤量10mg是优于最小秤量100mg的。你说是吗?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:2、假设这台天平200g(2*10^5mg)作为检定砝码,意思是偏载误差可以达到正负1mg吗,天平的偏载误差是不是不管以什么重量称,绝对差值都是定值? 如果偏载误差为0.5mg,那称10mg时意思相对误差可达到5%? 不是不管以什么重量称,天平偏载的绝对允许误差都是定值哦!请着重注意:中的“相应载荷”!
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 顺序反了,我是在先认可I级的情况下,最小秤量10mg是怎么确认出来的?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 按标准规定10mg的最大允许误差就是0.5mg,由于没有一整套的标准砝码,假充200g的偏差是0.5mg,那用10mg的标准砝码时偏差能达到多少?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 在这里最小秤量是仪器本身给出的哦!
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 用10mg的标准砝码时偏差最大能达到+/-0.5mg。是的,称10mg时意思相对误差可达到5%,应该说任何计量器具都有最佳量程的,用在太小的量程时,相对误差都有可难会很大的。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 就是问他凭啥可以给出这个值?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 如些看来最小秤量这个参数也就是看看,最终的最小称样量还是要看整个方法的允许误差或不确定度要求,单他一个天平不行。
