请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hnteng(hnteng) 发表:经检查,加热炉上部的烟囱出现有浓厚积碳。用镊子清除后,感觉管道内仍有积碳。我推测,可能是这些积碳影响了加热炉的传感器。导致不能准确测温。从而不能升温。因为有些人用静态空气来测样,没有用空气瓶导入空气来进行吹扫。导致没燃烧充分的碳沉积于炉体。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:看现象,似乎加热出了问题。程序运行是否正常?
原文由 酷睿双核(v2781725) 发表:加热炉丝断了
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 这个不知要多少钱?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表: 炉丝断了的话,两端电阻应该无穷大,量一下看看。这种仪器上的规格估计得与厂家联系,怕市场上找不到合适的替代品。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 我总觉得跟炉体感温有关。因为我用吹扫可以加热到九十多度,但随即波动。应该是炉体内温度传感器的问题。而且明显感觉炉子热了。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表: 炉体温度传感器应该是热电偶吧,检查一下是否正常。
