维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
简易制作底色纯白手写签名一法
一、前言
实验室很多数字化资料需要用到手写签名,如某些机构的检测报告、数字化的体系文件、LIMIS系统各环节的签名等。这些签名如果直接利用手写签名拍照后粘贴到文件中,往往有较浓重的底色而显得不美观。要解决这个问题,可以将签名送至图文制作店进行后期制作,但这样有点小题大作,其实完全可以自己在办公室电脑上实现。
二、制作流程
1、首先准备相应的软件,这里以WinXP SP3及Photoshop 8.0.1为例;
2、手写签名,用手机拍照后,传送至电脑;
3、用Photoshop软件打开签名文件,可以发现底色很浓重;
4、点击Photoshop左侧“魔棒工具”(图中圈出部分);
5、点击签名文件空白部分,按Del键删除不需要的底色;然后依次处理其它需要删除底色的部分(主要是文字的封闭部分);这样处理后签名文件已经基本达到预期效果;
6、调整亮度及对比度:如果这时直接保存文件,打印出来后会发现笔迹较淡。因此应对亮度及对比度进行适当调整,依次点击菜单栏的“图像”、“调整”、“亮度/对比度”,将亮度调整至最暗,对比度调整至最高,这样打印出来的图片效果较好;
7、调整文件大小:依次点击菜单栏的“图像”、“画布大小”,去除照片周边不需要的部分;依次点击菜单栏的“图像”、“图像大小”,选择适当的像素,将照片体积缩小至适当大小;并将照片另存为PNG文件,需要时将该文件粘贴至适当位置即可。
三、存在问题及解决方法
1、该方法处理的图片,实际上还是有底色的(白色),在一般资料的签名处粘贴不成问题,毕竟绝大多数资料是用白色纸张打印的。
2、在某些特殊场合,如在PCR扩增产物电泳图片上标记样品编号,或者需要将签名压在表格边框上以起到比较酷的效果,这种方法就不适用了,粘贴后会显示出明显的白色底色,或者将表格边框抹去。此时应通过其它方法,将需要粘贴的内容处理成透明底色,然后粘贴上去,便可以起到完美效果。此种处理方法待另文介绍。
