原文由 测量领先(v3138821) 发表:自《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》发布以来,有的实验室用离子色谱对例行监测的水样进行了普测,建立水样含氯离子信息库,根据实际情况加硫酸汞,还是对减少了汞的排放;《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483-2009)》虽然准确度、精密度和可操作性要优于甲醛法,但不少环境监测实验室已经弃用。保护环境,环保人更应带头,期待早日淘汰不环保的环境监测方法!
《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》将四氯化碳列入了“作为实验室和分析用途的化学试剂”的淘汰范围,水中石油类的分析方法就开始进行彻底改变。日前(2017年08月16日),《关于汞的水俣公约》正式实施,虽然对于含汞类试剂作为实验室和分析用途没有明确禁止,但也许随着公约进一步修订,含汞类试剂也会被纳入淘汰范围。含汞试剂在环境监测行业的使用还是不少的。
如《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》、
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)》、
《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 533-2009)》、
《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483—2009)》、
《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法(HJ/T 27-1999)》、
《大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法(GB 13580.9-92)》等等。
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》离淘汰,也为时不远!!!化学需氧量除了《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-89)——IMn,其他还有什么方法,可以测定化学需氧量?
原文由老兵(wangliqian)发表:实验过程中平行双样之间最多不能超过几滴呢?原文由 测量领先(v3138821) 发表:自《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》发布以来,有的实验室用离子色谱对例行监测的水样进行了普测,建立水样含氯离子信息库,根据实际情况加硫酸汞,还是对减少了汞的排放;《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483-2009)》虽然准确度、精密度和可操作性要优于甲醛法,但不少环境监测实验室已经弃用。保护环境,环保人更应带头,期待早日淘汰不环保的环境监测方法!
