主题:【第十届原创】修复化验室老记时钟,发挥最后的余热
浏览0 回复5 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      车间化验室做样,有些需要计时。有几位老师傅常常念叨老的记时钟好用。从杂物间翻出来一只,打理后(文中加粗的字体是做法),可以正常使用了。
放在杂物间货架上的老式记时钟,估计90后见过的不多:
体积比电话机大一些:
交直流两用,可以使用220V交流电源:
后背,看铭牌,名字叫石英电子定时器,长风牌SDD-2型,有京药器监(准)字注册号、执行标准号,北京市长风仪器仪表公司生产(这种钟表,当年需要这么严的管理吗?):
底部:
这是电池盒,使用两节2号电池:
推置开关的作用,选择机内DC或外接AC供电,中心是石英钟机芯的调时旋钮:
选择定时时间的插针:
12只插针表面都氧化生锈,接触不良,用金相砂纸打磨干净(下面6只已打磨):
卸下背面四颗固定螺丝,打开底盖:
内部很简单,左边是石英钟机芯、小喇叭、音量开关;右边是电池盒、交流电源、音乐IC:
电路板上的元件:
音乐小板上,是在八十年代流行的音乐IC,有名的KD系列(黑胶封装),每次响20秒左右,现在有的城市洒水车还播放这种风格的音乐:
音乐小板上加了一只C9014小功率NPN型三极管,带动喇叭发声:
这是电源选择开关,常年放置,内部簧片氧化,接触不良,不能开机。灌入酒精,反复拨动,使氧化层磨掉,能正常开机了:
国产的石英钟机芯,将电池+、-线引出,金属机芯接了一根蓝色导线:
对机芯上的齿轮轴承(正反两面),滴一点汽油洗油腻、灰尘,然后,上一点表油,使得转动良好:
取下钟盘:
可以看见分针前端焊接一段触针,用于与插针接触,接通音乐IC:
插针孔盘下面,有一圈不锈钢弹簧,起到插座簧片的相同作用:
弹簧间隙不均匀,是多次插拔定时插针造成的:
固定喇叭太粗糙,是用电烙铁将旁边的塑料烫卷了一下:
音量控制开关上,串联一只电阻,起到降低音量的作用:
绘出该记时钟电路图如下:
工作原理:音乐IC外接C2与R3的连接点,是播放音乐的触发点。将此点线引出,接在石英钟金属机芯上,且连接到分针,一圈插针孔连接到直流电源正。计时钟通电后,分针转动,当分针转到插入孔内的插针位置,分针上的触针与插针联通,触发音乐IC。播放完一首乐曲后,自动停止。只有抽出插针,分针才能继续转动,直到下一个插针位置,又触发音乐IC。如果不需要记时,可将插针全部拔出,作为普通的石英钟运行。
电路中,K1是切换电池供电与交流供电的开关,变压器将220V变为5.2V,D1~D4桥式整流,R1、C1滤波后,提供给音乐IC;K2是控制音量开关,串入82欧姆电阻后,音量降低;D5、D6串联后,两端的正向电压降约1.46V,比较稳定,给石英钟机芯供电。
将机器装还原,通电,正常运转:
结束语:化验室一些老式的工具,精度不高,非常适用。结构简单,容易维修。用习惯了,还有点感情,让它们继续发挥余热吧!
上党之巅
txtb001
写的非常好!让我明白了不少三相电极管的作用,以前上课老师说得不明不白的。
sc360xp
看起来方便简单实用,这种老计时器还有卖的吗?
还有的,外形不一样,TB上输入“插针定时钟”可搜索,好像医院用得多。大约200元左右,这个价暴利呵!
夏天的雪
