主题:【求助】求问易室温下凝固的液体样品能不能用顶空进样器加热后测
浏览0 回复13 电梯直达
后青春期的Ashin
如题。手动进样会直接凝固在针管里。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
后青春期的Ashin
安平
安平
后青春期的Ashin
原文由 安平(byron1111) 发表:
加热之后再怎么取出呢?
这种不太挥发的是不是不适合用顶空进样器测
安平
原文由 后青春期的Ashin(v3243444)发表:
加热之后再怎么取出呢?
不合适的
JIANNAN
应该是可以的,但温度、保持时间、或萃取剂要自己摸索过,还有标样要与样品状态一致。
后青春期的Ashin
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
但不是说顶空的针头是不插入液体中的吗
qqqid
原文由 后青春期的Ashin(v3243444) 发表:
但不是说顶空的针头是不插入液体中的吗
你的目标组分是易挥发的么?
不是的话,顶空做不了。
后青春期的Ashin
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
你的目标组分是易挥发的么?
不是的话,顶空做不了。
嗯,我也发现了。应该是不挥发的
