主题:【已应助】高低温试验箱的功率一般是多少
瑞力检测
  高低温试验箱模拟温度变化的环境,也可以进行极端高温和极端低温的气温模拟,来对试验物品进行高温、低温、高低温交变的温度测试,检验物品在温度试验中是否会发生老化反应,从而是否会影响到物品的使用性能。高低温试验箱在实际使用的范围比较广,可以用于工业生产中检测物品的耐高低温性能。
高低温试验箱
  高低温试验箱的功率是根据实际的温度要求来配置的,不同的低温要求,会对制冷系统有不同的硬件要求,因此在功率上来说,也会随着制冷温度的降低而变大。下面列举一下高低温试验箱的功率和最低温度之间的关系。
  高低温试验箱的功率和温度的关系如下。另外,制冷速率的大小,也会影响到高低温试验箱的功率大小,制冷速率越高,功率也就越大。
  3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (-20℃)
  4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (-40℃)
  4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW (-60℃)
  电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz (三相五线制)
  高低温试验箱在实际使用时,根据不同的试验物品来选择不同的箱体尺寸,如果试验物品的体积较大,就需要使用内箱尺寸长宽高均大于试验物品20cm的试验箱,这样就方便放置和取出试验物品。
获取验证码
Kevin
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
