原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:看来你是很会推算呀。
这次我们调研买 ICP-OES 时,详细询问了A 5110 单位时间的用气量:
(1)炬管部分:冷却气 12、辅助气 1.0、载气 0.7~0.8;补偿气为零
(2)轴向观测的 冷锥 Cone:只要仪器点火,冷锥 3 L/min
(3)径向观测的 猪鼻子 Snout :如果全程只用轴向Axial 观测,Snout 不需要吹Ar;如果用到 径向Radial 观测,那就是 2 L/min。
(4)如果要测 <190nm 的波长,那么 3.7 L/min 的氮气或者氩气 去吹扫光路。
我们实验室主要是 Radial 径向观测,偶尔用 Axial 轴向观测,不会测 <190nm的元素,所以单位时间 Ar消耗量= 12+1+0.8+3+2= 18.8 L/min
根据这篇帖子的计算 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765 钢瓶容积是40 L,内压是13 MPa=13×106 Pa,折合成常压就是40×13×106÷105=5200 L
那么 一瓶40升钢瓶氩气理论上可支持 5200÷18.8 = 276 min=4.6小时。我们有3个液氩杜瓦罐并联供气,倒也不在乎。
从单位时间耗气量上看,A 5110≈19 L/min 并不占优势。我们看中的是 它测试速度快。样品引入时间与蠕动泵长短有关,适当剪掉多余部分,快泵速提升、常规泵速稳定10秒;检测器 Read time =5秒,重复3~4次(我们要求严格 至少三次;我看很多实验室就重复1~2次),总测试时间 15~20秒;然后 酸洗、水洗、酸洗,三根清洗液各20秒(我们要求严格;我看很多实验室就盯着同一管稀酸清洗),每个样品可控制在120秒以内。
那么单位样品的耗气量= 19 L/min × 2min =38 升,从这个角度来看,A 5110 的确是节省氩气的。
