维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
老手回家+《水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解 法双硫腙分光光度法》注意事项
汞及其合物毒性较大,水中汞主要来源于地质和环境污染。用高锰酸钾-过硫酸钾消解双硫腙分光光度法测水中总汞需要认真做好准备工作,并且检验过程中要认真仔细。一、检验准备重新学习检验方法:
《水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解 法双硫腙分光光度法》(GB 7469-1987)。1.1仪器、试剂
与器皿VU-1700紫外分光光度计(岛津),水浴锅,8个500mL具磨口
玻璃塞锥形瓶,无水乙醇、硫酸、硝酸、高锰酸钾(优级纯),氯仿(重蒸),过硫酸钾、盐酸羟胺、亚硫酸钠(分析纯),汞标液。
图1:准备检测所需仪器、试剂、器皿
1.2
将玻璃器皿进行下述预先处理有1+1硝酸溶液浸泡过夜,临用前配制下列混合液:4份体积硫酸;加1份体积高锰酸钾溶液(50g/L
),并用这种混合液清洗。用盐酸径胺溶液(100g/L
)清洗,以除去所有沉积的二氧化锰,最后用水(去离子水)冲洗数次。所有玻璃器皿在两次操作之间不应让其干燥,而应充满硝酸溶液 (0.8
mol /L
),临用前倾出硝酸溶液。图2:浸泡玻璃器皿
1.3配置标准溶液
图3:将标液从冰箱中取出,放至常温按要求配置标液
1.4实验条件
将有机相放人20mn比色皿中,在485nm波长下,以氯仿(重蒸)作参比测吸光度。以试份的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得汞含量。
二、检验过程
2.1给需要用到的各种器皿编号
图4:给需要用到的各种器皿编号
2.2校准
取 6个500m1 锥形瓶,分别加人临用前配制的汞标准溶液0、0.50、1 .00、2. 50、5.00、1 0.00ml,加人水至250ml。然后小心地加人l0ml硫酸和2.5m I硝酸,每次加后轻摇混匀。加人15m I高锰酸钾溶液(50g/L),如果不能在15m i n内维持深紫色,则混合后再加15 m1高锰酸钾溶液(50g/L)以使颜色能持久,然后加人8 ml过硫酸钾溶液(50g/L),并在水浴上加热2小时,温度控制在95℃,冷却至约40℃。加入盐酸经胺溶液 (100g/L)还原过剩的氧化剂,直至溶液的颜色刚好消失和所有锰的氧化物都将溶解为止,开塞放置5-10m i n。将液转移至500ml分液漏斗中,以少量水洗锥形瓶两次,全部移入分液漏斗中。分别向各份消解液加人1ml亚硫酸钠溶液(200g/L),混匀后,再加10.0ml.双硫腙氯仿溶液,缓缓摇动并放气,再密塞振摇lmin,静置分层。将有机相转入已盛有20mI 双硫腙洗脱液的60ml分液漏斗中,振摇1m in, 静置分层。用滤纸吸去分液漏斗放液管内的水珠,塞入少许脱脂棉,将有机相放入20m m 比色皿中,在485nm波长下,以氯仿作参比测吸光度。最后分别以测定的各吸光度减去试剂空白(零浓度)的吸光度后,和对应的汞含量绘制校准曲线。
图5:第一次校准曲线
2.3样品处理过程与校准过程一致
第一次试验校准曲线不合要求,第二次总结经验。在加入汞标准溶液0、0.50、1 .00、2. 50、5.00、1 0.00ml后,加人水至250ml时,用250 ml容量瓶准确量取250 ml水,分别再用移液管移去加入标液的量。以后实验与上相同。得到的符合要求校准曲线。
图6:第二次校准曲线
三、结论通过这次检验总结出要注意以下几个方面。
1、
mol /L
),临用前倾出硝酸溶液。2、用盐酸羟胺还原实验室样品中的高锰酸钾时,所加盐酸羚胺勿过量,以防在还原状态下汞挥发损失。
3、
分液漏斗活塞上不得使用油性润滑剂。活塞若涂抹凡士林防漏,凡士林溶于氯仿可引进正误差。4、做校准曲线时,加人水至250ml,要准确量取,不然校准曲线不符合要求。
