主题:【求助】申请CMA仪器校准证书可以吗?
浏览0 回复21 电梯直达
abcpgf
申请CMA资质,仪器校准证书可以吗?是否一定要检定证书?省外的计量单位可以委托检定或者校准吗?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
路云
      检定未必都是强检的,还包括非强制检定的。对于非强制检定的器具可以检定,也可以校准。外省的计量技术机构不是不可以,对于强检器具来说,必须送指定的法定计量检定机构检定。对于非强检器具,有两个原则,一、所委托的计量技术机构必须具备有效的资质,以及满足送检器具的检定/校准能力;二、经济合理、就地就近。
五少
上面两位说了,对于国家强制检定的计量器具只能检定;非强制检定的计量器具,你检定校准都可以
zal
abcpgf
KingDz
可以,仪器的检定和校准都是为了保证计量溯源性。
zhangyaqi198
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
申请cma校准就可以了吧?
不可以,强检的必须鉴定,一般要求是送本地区的计量研究院进行鉴定。校准可以委托给第三方。目前,强检的仪器已经可以免费鉴定了。
abcpgf
海瑞00
海瑞00
