主题:【讨论】检测报告中的检验人员,可不可以与授权签字人是同一人?
浏览0 回复21 电梯直达
200828
按照我们的体系文件规定,一份检测报告必须有两名检测员签名,加盖认可标志印章的报告,还必须有授权签字人的签名。那么,授权签字人可不可以是两名检测员之一呢?
东方逸
sxy998003
cnlujun
你的体系文件是怎么规定的?如果你规定检验、审核、批准必须三人签,这就不行,如没有就行。但一般检验到并不一定要二人签。
沙漠兄
这个倒没有硬性规定。不过,数据是你检测出来,肯定不能由你自己来审核,没有自己审核自己的,这是普遍的常识,所以,检测人与审核人不应是同一个人。至于授权签字人,有两个层面,一是公司内部层面的授权签字,签发你们内部的数据单与不会声称获CNAS认可的对外报告;另一层面便是经CNAS考核通过的报告签字人,后一层面的范围较广,除签对外报告外,也可以签内部的。
yulogn
200828
原文由 cnlujun 发表:
我们的文件规定:一份检测需由两名检测人负责,一人检验,一人复核(审核)。并没有涉及授权签字人与该份报告的检测人员的关系。
作为一名具备授权签字人资格的检测员,我接收了检验任务,然后由他人复核检验结果,最后由我履行授权签字人的职责,应该是可以的吧。
liu999999
原文由 200828 发表:
原文由 cnlujun 发表:
应该可以.这属于一人多职,正常现象.
200828
200828
lilongfei14
