主题:【求助】请问这个峰是不是三聚氰胺的峰
浏览0 回复12 电梯直达
zcyzzzm
前面4个是标样,保留时间比较一致,最后一个是样品,保留时间提前了比较多,请问27分钟的那个峰是三聚氰胺峰吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
看的不是很清楚,保留时间提前,不确定是不是三聚氰胺的情况下可以做个加标确认,或者换方法
forth
lijing320323
有水有渝
zcyzzzm
原文由 forth(forth) 发表:
加标看看吧,我们三聚氰胺好像是液质分析的。
今天做了加标回收,结果如下:
      样品                      峰号                保留时间                  峰面积
标液2.16μg/ml              7                  32.505                    188231
奶粉样品                        25                26.480                    223025
                                      26                34.081                      5436
标液:奶粉 =1:1            24                26.877                    175130
                                      25                27.865                    23356
                                      26                33.439                      93555
不过今天基线不大稳定,不过这样看,奶粉27左右的峰应该不是三聚氰胺了吧
2017/8/11 22:09:59 Last edit by zcyzzzm
zcyzzzm
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
楼主用执行的是哪个标准,保留时间这么长
GBT 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
岛津LC-16液相色谱仪,不知道为什么这么长,除了没有柱温箱,其他完全按照标准条件做的
有水有渝
原文由 zcyzzzm(zcyzzzm) 发表:
用的是反相离子对方法,看标准后面的除图,用长柱时保留时间这么长好像也没有什么不对。不过你的保留时间漂移挺大的,系统平衡好一下再试,从加标看可以确定不是同一个物质。
2017/8/12 8:28:21 Last edit by xky0230699
夏天的雪
也有液相方法的
夏天的雪
保留时间漂,奶粉中26号峰与标准品保留时间差很多,应该不是的
