维权声明:本文为v3145482原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
每一个优秀的工作者都不仅仅是只会制造问题的机器,而是会想方设法解决问题的存在。
从刚开始的接触,工程师愁眉苦脸的给我这个检测行业的白痴培训,到现在可以解决一些常见的仪器故障,已经过去接近一年的时间了。
面对我们日常监测用到的仪器,我想说的是,只有平时对仪器好了,仪器才会对我们做出好的反馈,给我们做出准确的数据,少出故障。这就需要我们在仪器日常维护上多花心思,多下功夫。我们用的是安捷伦的240 DUO
原子吸收,针对仪器维护不当,或者不维护对仪器造成的影响以及表现,还有解决问题的方法,现做出以下总结:
1.石墨炉
原子吸收光谱仪自动进样器的进样针需要每隔5-10天用脱脂棉蘸取酒精擦拭,以除去因进样品而附着在进样针外壁的油脂和附着的灰尘。
不及时维护可能会引起的后果:附着在进样针外壁的脏东西会在进样针进样时有液滴沾在进样针外壁,当这种现象发生时,就可能会导致进样针吸完液体后进入石墨管时而带入多余的液体,又或者进样针在石墨管内进完样品会带出部分液体而导致每次进入石墨管的体积都不均一,最终可能就会导致标准曲线乱成一团,线性不成立,定量异常,不准确。
2.石墨管寿命有限,发现异常,及时更换。
不及时更换石墨管可能会造成的后果:①线性关系较平时差很多;②同一个浓度的样品平行性很差,RSD较高等;③灵敏度下降近半。
石墨管坏了的其他外观表现:①石墨管外壁往往会被烧成蜂窝状;②对着光看石墨管的内壁,会发现里边布满裂痕,不再像新石墨管那样内壁光滑。
3.石墨管内不断地进行高温工作,会致使石墨管两端的石墨锥(即石墨电极)变脏,需要隔一段时间用酒精棉清洁一下石墨电极和石墨套筒。
不及时维护可能会引起的后果:使石墨锥和石墨管之间接触不良,致使石墨管内控温不准,可能导致干燥过程中样品中溶剂不能完全干燥,而在灰化过程中爆沸,造成目标物损失,最常见于标曲每个点的吸光度都近似,却找不到原因。
4.因为冷却水在冷却过程中会变脏,为防止循环水中的脏东西过多,需要每隔3-4个月更换一次冷却循环水。
不及时更换冷却循环水可能会带来的后果:长时间不更换干净的冷却循环水会导致冷却水中脏东西积累的越来越多,而堵塞冷却管路,影响冷却水的流速,导致冷却效果下降。
5.仪器长时间暴露在空气中,难免会落下灰尘,时间久了,元素灯灯窗和光路中的镜片会积累很多灰尘,影响仪器的状态,所以元素灯灯窗和光路镜片要每隔1个月左右用光学擦镜纸擦拭一下。
不及时维护可能会带来的后果:①元素灯增益值变得很高;②仪器灵敏度下降
6.清洗液为浓度极低的硝酸水,需要定时更换清洗液。
不及时更换可能会带来的后果:水中可能会滋生一些肉眼看不到的微生物和藻类,影响仪器的性能。
原子吸收常见故障以及解决方案:
1.同一个样品的重复性很差
可能的原因:①进样针的位置没有调整好,常见于刚更换过新的石墨管,进样针有时会打在石墨管外面;还会在石墨管外可发现溶液浸蚀的痕迹;②进样针外壁不干净;③元素灯预热时间太短;④石墨管的寿命已到。
解决的方案:①重新调整进样针的位置,让进样针准确扎进石墨管内;②用酒精棉擦拭进样毛细管外壁,擦拭过程中可能导致进样针偏离原来的进样位置,需要重新调试进样针的位置;③石墨炉分析所花费的时间通常较长,因此需要较长的预热时间,尤其是Pb,,Cd 等元素。④更换新石墨管。
2.标准曲线很难完成,各点的响应乱七八糟
可能的原因:①标曲的高点超过石墨炉的线性稳定范围,导致吸光度产生下弯现象;②进样针筒漏气或针筒内有气泡;③进样针位置不对;④石墨锥和石墨管之间接触不良,控温不准。
解决方案:①降低标曲高点,让所有的标曲点吸光度保持在0.44以下;或者采用新合理拟合方案;②点击清洗管路,排除掉管路或针筒内的气泡;③预热元素灯20分钟以上,再进行测定;④用酒精棉擦拭清洁石墨锥。
