维权声明:本文为zal原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收的期间核查方法
检测实验室对在用测量设备的期间核查实质上就是对测量设备在两次周期校准之间的稳定性和测量重复性进行运行检查,稳定性是测量设备保持其计量特性随时间恒定的能力,测量重复性是在相同测量条件下,重复测量同一被测量参数,测量设备提供相近示值的能力。
开展期间核查的方法是多样的,下面就我中心
原子吸收光谱仪的期间核查方法介绍如下,望大家共同探讨,有不到之处敬请指正。
摘要:本文对
原子吸收光谱仪进行了期间核查,为仪器正常准确分析运行提供质量保证。
一、测试项目与核查方法1.测试项目
1) 基线稳定性
2) 测量重复性
3) 空白溶液标准偏差。
2.核查方法
依据《
原子吸收分光光度计检定规程》(JJG 694)标准方法。
二、
仪器设备与试剂1.仪器设备
1) SOLAAR型
原子吸收光谱仪2) 乙炔气
3) 空气压缩机
2.试剂
1) 优级纯硝酸
2) 去离子水
3) 空白溶液:0.2%v/v硝酸溶液
4) 标准贮备溶液:直接使用商品标准溶液。
5) 标准使用溶液:100ml,用大肚吸管吸取标准贮备溶液10ml,用0.2%v/v硝酸溶液定容至100ml.
6) 标准溶液:吸取1mg/L标准使用溶液,用0.2%v/v硝酸溶液定容至100ml。
三、期间核查方法使用标准曲线拟合方式,线性最小二乘法。
首先,打开乙炔气阀,15分钟后高压表和低压表基本无变化为不漏气;其次,配制2%的优级纯硝酸溶液,测定吸光度和15分钟后吸光度,检查零点漂移;第三,配制1.00mg/L的铜标液,连续进行7次测定,检查铜测量的重复性;第四,用2%的硝酸溶液,连续测定11次,计算空白溶液吸光度的标准偏差。
四、仪器操作条件狭缝宽度0.5nm,测定波长铜324.8 nm,灯电流7.5mA,吸喷量6mL/min,燃气流量1.1L/min,乙炔表压0.07Mpa,流量计1.0L/ min
五、测试结果1. 基线稳定性测定
零点漂移吸光度为0.002/15min;零点漂移吸光度应不超过±0.008/15min,基线稳定性良好(见图谱1)。
图谱1
1. 重复性测定
7次测定重复性的RSD为0.6%(详见7次重复性测定值的RSD结果表),铜的测量重复性良好(见图谱2)。
图谱2
1. 空白标准偏差的测定
11次空白溶液吸光度的标准偏差结果见表2。
11次空白溶液吸光度的标准偏差图谱如下:
五、结束语
实验室测量设备的期间核查,作为对测量设备准确率的控制手段之一,其对实验室出具的检测数据准确性起着非常重要的作用。它是在两次计量检定或校准之间,实际工作的环境条件下,对同一核查标准进行定期或不定期的测量,考察测量数据的变化情况,以确认其校准状态是否继续可信。
