作为纺织品实验室的检测人员,大家不难发现GB /T 22798-2009《毛巾产品脱毛率测试方法》中在很多情况下测试的结果是负数,而作为一种检测脱毛的手段不可能会出现这种结果,下面我就来分析一下测试中的不足….
一、方法概述
将样品放入标准大气中调湿平衡,轻轻抖动以除去落毛,并捡去毛巾上缠绕的落毛和线头,称量产品重量,然后将产品放入洗衣机中按要求洗涤和烘干,再次调湿平衡后称量产品的重量,通过前后两次重量差与洗涤前称量重量的百分比来作为脱毛率的计算结果。、
二、试验方法分析
1. 负值结果分析:作为毛巾脱毛的衡量标准,一个产品脱掉毛羽后重量不可能增加,只能会减少,所以说出现这种结果一般是由于误差引起的。在该标准的测试中有两次的调湿,而根据GB/T 6529《纺织品的调湿和试验用标准大气》中规定相对湿度的标准范围是65.0±4.0%,也就是说当样品洗涤前调湿的标准大
气相对湿度在下差为61%,而洗涤后样品调湿的标准大
气相对湿度为上差为69%时,中间会有不超过8%的偏差,而产品脱毛的重量比偏差小的话可能会有负差情况;举个例子,干重300g的产品在61%的湿度下重量为300g*(1+0.61)=483g,洗涤后如果脱掉2g的干毛羽,而调湿的环境为69%,则调湿后产品的重量为(300-2)g*(1+0.69)=503.62g,按照标准计算的脱毛率为-4.3%,而实际脱掉的毛羽最小为2g/483g*100%=0.41%,两者一对比结果就很明显了,所以说结果出现负数,很大一部分是由于调湿过程中湿度的变化引起的。
图1—标准中对温湿度范围的规定
2. 计算方式的分析:根据计算方式我们可以知道洗涤前后两者的重量差,不但包括了 脱掉的毛羽,还有一些其他的杂质,因为洗涤过程中洗掉的还有一些染料、灰尘、陪洗织物的脱落毛羽等;
图2—洗涤中洗到的染料及杂质
三、新法探讨
通过对试验方法的分析,我们可以看出方法中的一些不足,针对这种不足,我们是否可以用一种新的方法来代替,下面我就想新方法的可行性做以下分析:
1. 新方法概述
选择完整的毛巾若干条,室温称重使总重达到1kg,轻轻抖动以除去落毛,并捡去毛巾上缠绕的落毛和线头,然后将所有样品烘干至恒重称量其干重,再按照标准洗涤,洗涤过程中收集洗衣机及排水口中的毛羽,然后将产品进行烘干,再收集过滤网中的毛羽,将洗衣机和烘干机中所收集的毛羽放入烘箱内烘干至恒恒重,计算脱毛率,可用如下公式算得:
脱毛率=毛羽干重(洗衣机+排水口+烘箱过滤网)/洗前产品干重*100%
2. 方法分析
以上方法中通过称量干重,消除了调湿过程中相对湿度的允差影响;收集的毛羽包含了所有洗涤和烘干的损失;
3. 设备可行性分析
3.1 烘箱称重可参照GB/T 9995方法,采用箱内称重。
图3—箱内称重设备外观
3.2 洗涤设备毛羽收集:对于有收集毛羽的机型不但可以收集筒内毛羽,还可以收集排
水口中的毛羽,排水口下面需要悬挂一个丝网,同时排水口可以安装一个漏斗来缓冲水流。
图4- 洗衣机中的收集网
图5 - 排水口下面的收集网
3.3 烘干设备毛羽收集:一般的烘干设备中都带有收集毛羽的过滤网,这样既可以对烘干过程中的毛羽进行收集测试,还可以减少因毛羽堵塞引起的排风不畅。
图6-毛羽收集网
图7—毛羽收集网插口
总结
通过对以上试验方法的分析判断,我认为收集洗涤和烘干过程中的毛羽应该是衡量毛巾脱毛的最佳方法。也希望大家能给出更加合理的意见。
