主题:【第十七届原创】如何通过正确的维护保养来保证标准洗衣机的正常运行?
浏览0 回复5 电梯直达
  对于检测实验室来说,正确的设备维护保养不但能提高检测结果的准确性,还能提高设备的使用寿命。尤其是在设备临时隔离闲置期间,更应该进行正确的维护。下面就以纺织品检测用标准洗衣机为例来说明该设备在闲置不用及重新启用时所注意的维护和保养细节。
  因为该类型的标准洗衣机长期与水接触,不论是使用状态下还是停用隔离的状态下,设备的机筒及管道中都会或多或少的储存一定量的水,那么在维护保养过程中就更应该注意所存水的处理,尤其是在寒冷的冬季更应该注意启用前后及储存过程中的设备维护。
1. 设备停用时的维护
  一般来说设备的使用只有在检测人员在岗时才可运行,如检测人员离岗,在无人下切不可长时间运转。尤其是对于长时间不使用的标准洗衣机,实验室首先要做的就是切断水源及电源,以防止水灾和/或火灾的发生。
2. 设备闲置时储存过程中的维护
  设备在长期不用时,尤其是需要经历严冬的情况下,实验室更应该做好设备的防御工作。首先应关闭水龙头拔下进水管;在标准洗衣机的机筒内倒入防冻剂,并在排水及脱水状态下运行设备至少30秒使防冻剂与水充分混合,然后才能切断电源。为了防止水管中残留的水会对设备造成损坏,实验室应将不用的洗衣机转移到0℃以上的环境条件中,若周围环境低于0℃的话很容易冻坏设备。同时,在冰冻天气储存或搬动时一定做好相关的防冻措施。
3. 重新启用时的设备维护
  当实验室因检测业务需要而重新启用闲置的设备时,实验室应冲洗所有管道,重新接好水管,打开水龙头,让水流一会,先清理出水管中寄存的杂质。然后接通电源,加入洗涤剂运行一个循环,洗掉防冻剂后进行正式测试。
总之
  设备的维护保养要根据其使用的环境条件、功能、性质及接触的试剂性能等采取适当地措施,这样才能保证设备的高效运行。
Ins_4d306fd9
Ins_974e39f9
  设备的维护保养要根据其使用的环境条件、功能、性质及接触的试剂性能等采取适当地措施。
Ins_77ec0856
金坷垃
