主题:【第十七届原创】大型循环加热用水设施在洗衣机热水供应系统中的优势分析
浏览0 回复5 电梯直达
    实验室在进行一些水洗测试时有些设备比如AATCC 美标洗衣机的热水供应是通过辅助设备通过加热系统来提供的,但是这种供水设施的容量大小直接影响到检测的效率和设备的运行状况,那么什么样的设备才能满足洗衣机热水供应哪?下面就几种常用的加热设备展开分析:
1. 热水器
    一般来说热水器的容量有限的,且提供的热水温度一般时高温,如果要想达到要求的水分还应该有一个提供冷水的管道,使热水和冷水项混合后再使用,同时因为热水器的容量问题与洗衣机的需水量如果不匹配的话只能短暂供应设备检测使用,而对于多台设备的话估计难以达到要求;所以,实验室如果使用热水器来提供热水的话最好配置的热水器数量要远远大于洗衣机的机台数
2. 太阳能
    随着节能降耗的需要,很多实验室安装了太阳能,这种太阳能不是普通的一个小型热水器,而是一个大型的储水池,这种蓄水池一般能同时供应多台设备使用,但是到自然光的影响,在一定的情况下不能达到加热的良好效果,如果在南方的多雨季节或者连续阴雨天季节,也很难满足实验室对大宗业务检测需要。
3. 循环加热用水设施
    有一些设备容量大且配有自动加热及供水排水系统,这种设施能够边加热边排水、进水,这种设施似乎更加符合实验室检测的需要,所以,相对来说这种设施还是比较符合的。
总之
    热水供水系统的选择要根据实验室检测设备的数量而定,切不可因为节能降耗而购买小型设备,而导致检测过程中水温达不到而影响检测。
Ins_4d306fd9
Ins_974e39f9
热水供水系统的选择要根据实验室检测设备的数量而定。
Ins_77ec0856
金坷垃
