维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品实验室气体验收的问题探讨
实验室采购回来的所有物品,理论上都要进行验收,还要详细填写验收记录,以备查验。
实验室气体是实验室采购物品的一种,其有自己的独特性,属于比较特殊的物品之一,它的验收也是要特别注意的,但是国内气体供应商真的是良莠不齐,首先选择一个合格的气体供应商就很重要,有些气体供应商大家都知道质量有保证,各方面都很好,但是如果他们的地址离我们公司比较远,像我们这样2个月才用一瓶气的公司来说,人家也不是很在乎,你说让人家跨市给你免费送1瓶气也不现实,所以选择本土的气体供应商就是首要条件了.。
气体验收一般实验室也没有什么好的办法,都是说看看标示,看看证明性文件,检查一下压力,就OK了,其实很多情况下,就是看看标示而已,毕竟不能每瓶气体都打开试一下气压,这样也不太好操作。我们选择气体供应商一开始也是打算在网上搜索,然后再约谈,但是我考虑到这个气体质量只能是供应商自律,我们没有办法来确认供应商的气体是否合格,供应商能给与的也就是一个资质证明而已,只能证明他们有能力经营气体,并不能保证气体进入每个钢瓶都是保质保量的
我对气体采购以及验收是做了一些工作的,主要就是以下几方面,供大家参考
1.气体供应商的选择:我们采用是最直接的办法,我们同行业一个企业有一个很大的实验室,运行良好,运行时间也是比较久的,是通过我们仪器供应商认识的,他们的气体用量很大,仪器设备配置,人员都很专业,运行很多年,使用的气体质量都有保证,所以我们通过咨询他们,最终把他们的气体供应商的电话拿到了,然后打电话约谈气体供应商,看他们的资质,然后谈价格,根据我们每年的用量大小,最终签订了供气合同,也定了双方的权利和义务,以及要承担的责任。
2.观察送货人员素质,操作是否专业:气体他们是用专用的车辆送过来的,必须有两个人,一人司机,一人跟车,送货人员穿工作服,钢瓶不用我们接触,直接送到楼上实验室内,给安装好,进行调试,全部完成才给我发票,确认打款时间
3.钢瓶验收,钢瓶上可以看到钢瓶生产日期和检验日期,查看钢瓶是否在合格和检验期内,钢瓶检验周期一般是三年,这是供应商必须要做的,可能会有些气体供应商为了省钱不去检验或者使用过期的钢瓶,这个一定要避免,每次验收的重点之一。(普通气体的钢瓶一般使用期限为30年,高纯气体的钢瓶一般使用期限为15年,钢瓶会老化
可能会发生危险或对气体造成污染
4.标示验收:标示上会注明,钢瓶气体的相关信息,生产厂家,灌装日期,容量,气压,纯度,保质期等,看标示是否齐全,完整,气体是否在保质期内。(氦气(纯度≥99.999%)
5.容量验收:这个最关键,气体的容量是否和标示上一致,这个是通过压力来确定的,我们是这样来验证的,首先打开载气钢瓶控制阀,设置分压阀压力至0.5Mpa,看总压是不是14±0.5Mpa,这个要持续30-60分钟观察,是不是能保持这个压力,能保持压力恒定,那就是合格的。但是有些情况是钢瓶内气压刚一打开的时候压力很高,当稳定后气压就降低了,这样的气压就说明气体的容量是不够的,也是有些气体供应商的牟利手段之一。
6.检漏:每次的钢瓶都不一样,但是基本上都是旧瓶,那么每次都要检查钢瓶的气体阀是否拧紧,是否漏气,这个可以用肥皂水来检漏,比较简单。看有没有气泡就可以了
注意事项:
钢瓶使用环境其实没有特别苛刻的要求,但是为了钢瓶的安全使用和延长钢瓶的使用期限,建议钢瓶使用环境条件为:
1)温度尽量控制在10~35℃范围内;
2)相对湿度尽量不超过50%
3)使用环境应无腐蚀有害气体,无外界强磁场、静电,阳光辐射等。
4)钢瓶粗存的房间内不宜有易爆,易燃的化学试剂,也不能做高温,明火的实验
备注:
1.根据气体性质,一般气体不可用完,我们用的氦气标准要求至少要保留0.05Mpa以上的残留压力。
2.气体钢瓶要固定住,以防在使用过程中摇晃或歪倒
3.开关气体阀门时要慢慢操作,不能用猛力一下拧开。
4.有安全柜的,一月自检一次,操作就是通过烟雾与气体对产品进行报警试验,从而确定安全柜是否在正常运转。
5.钢瓶检定费是供应商付费的,这个要确定好,不然就要多支出一份钱
6.气体价格和供应量随着国内国际的政策和形式会有一定的起伏,一定要确保气体的安全库存量,有条件的实验室可以根据自己实验室使用量,提前做好采购规划,在价格较低的时候多备两瓶气体。
