主题:【第十届原创】润滑油摩擦试验之谈
国联质检团队
维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
润滑油摩擦试验之谈
西安国联质量检测技术股份有限公司---赵阿龙
谈到四球试验机大家可能都会想到四球摩擦,没错,四球试验机就是测润滑油抗磨性的,主要检测的指标为最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ还有磨斑直径项指标四球摩擦试验机在实际试验摩擦的过程中,怎么保证他的稳定性和数据准确性呢?综合分析了一下,影响摩擦磨损的因素有温度、载荷、时间、速度、环境、润滑状态等下面就这几点做一下分析:
1.温度
  四球摩擦试验机要求整个试验过程的试验温度可控忽高忽低对油膜的形成是很不利的,对油的正常使用也是很受影响的,因此,温度是摩擦磨损试验机必不可少的组成部分
测温元件:直读式温度表、热电偶
加热元件:电阻丝加热器、高温电阻炉
2.载荷
  四球摩擦试验机最大试验力为10kN我们在试验前一定要看样品有没有超这个范围,如果不适合用本台仪器做,一定杜绝上机,免得仪器受损;
  还有试验时间也是表摩擦试验的重要因素,要按规定的时间进行,如果时间过短那么结果肯定不及真实值,如果时间过长,结果肯定又超过实际值,所以要严格按照标准要求的时间测试,仪器的控制面板上安装有电子计时器通过其开停控制试验过程仪器的控制面板上安装有电子计时器通过其开停控制试验过程
3.速度
  转速也是影响试验结果的一个重要因素,比如有的要求1200r/min,有的又要求1800r/min,如果不注意这个就会让结果有所偏离;
4.环境
  还有环境,因为润滑油在工作的环境是不定的,有的是常压下,有的是高压下,有的是低压(真空)下,所以就要求试验也严格按照样品的要求进行;
5.润滑状态
  分为固体润滑、润滑剂润滑等种类,四球摩擦试验机是评定不同润滑状态和形式的摩擦特征的试验仪器
以上是对四球摩擦机总结的几点影响结果的因素,当然实际工作中可能还会需要各种意想不到的情况,总结的也不是很到位。
您可能想找: 万能试验机 询底价
又又1990
