主题:【讨论】水中余氯测定
浏览0 回复8 电梯直达
qgp
水中余氯测定:GB5750-2006永久性余氯比色管的配制
称取0.1550g经120℃干燥至恒重的重铬酸钾及0.4650g经120℃干燥至恒重的铬酸钾,溶解于氯化钾一盐酸缓冲溶液中,并稀释至1000mL。此溶液生成的颜色相当于1mg/L余氯与四甲基联苯胺生成的颜色。
为啥重铬酸钾0.1550g,铬酸钾0.4650g
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:讨论
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高冷病患者
这么做肯定是有道理的,标准制定单位一定做过很多实验才确定下来的,你跟着做就是了。
zal
qgp
你看高锰酸钾作标准系列测余氯用反应方程式计算过的
qgp
qgp
郭景祎
这应该是经过吸光度比对得出的最佳结果,也算是个经验值吧,别的比例做出来稳定性显色程度可能不如这个更稳定
qgp
版主应该有个化学凉的关系,肯定不是经验值,可能有个化学平衡吧
谁折腾
比色法考究的是色度深浅,也就是说,不同的物质配制出相同mol浓度的溶液,颜色深浅不一,要使配制出的颜色深度一致,就只能调节配制浓度
手机版: 水中余氯测定
