主题:【分享】洁净实验室装修墙体材料有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
calmrelic
洁净实验室装修是近年来行业里比较火热的话题,洁净无尘化不管是现在还是未来都是非常重要的一块内容。我们在实验室设计规划的时候要对每一个细节都做到符合相关专业标准,不同性质的实验室配套相应材质的配套设施,所以洁净实验室装修墙体相应也要按照对应的标准严格的去把控装修材料,防水防潮防火等问题都需要考虑进去。首先要确定需要设计一个什么类型的实验室,然后去现场观摩,得出设计思路,再进行整合,得出设计方案。
实验室隔墙一般选用彩钢板隔断(EPS泡沫彩钢板、岩棉彩钢板、玻镁彩钢板)、轻钢龙骨石膏板隔墙、轻钢龙骨水泥板隔墙、实心砖墙及玻璃隔墙等。 EPS泡沫彩钢板隔断:
性能:彩钢板既具有钢铁材料机械强度高,已成型的性能,又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。泡沫彩钢板是一种有机材料,极易燃烧,达不到国家的防火要求。
用途:实验室、一般工业厂房、GMP行业厂房等。 优点:保温、隔热、质量轻、安装方便,较其他类型彩钢板价格低。
缺点:极易燃烧,达不到国家的防火要求。
建议:一般情况下不建议实验室主体采用此类型彩钢板做隔墙,但根据其平铺是承重力好这一特性,可少量用于无菌室吊顶。
岩棉彩钢板:
性能:彩钢板既具有钢铁材料机械强度高,已成型的性能,又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。岩棉彩钢板是彩钢板系列中耐火性能最强的一种新型防火板材,是又天然的岩石、高炉铁矿渣等经高温融化成丝,再经过固化成型。岩棉彩钢板复合洁净厂房二级消防要求,是活动板房和室内实验室墙体最理想的装饰板材
用途:一般实验室、洁净实验室、工业厂房、GMP行业厂房等。 优点:保温、隔热、隔音、质量较轻、安装方便,耐火等级A级,价格略高于泡沫彩钢板。
缺点:不易修复。
建议:建议化学实验室主体采用此类型彩钢板做隔墙,即省去了墙面装饰,又缩短了施工时间,美观,实用,价格略高于轻钢龙骨石膏板隔断,但优于后者。
玻镁彩钢板:
性能:彩钢板既具有钢铁材料机械强度高,已成型的性能,又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。玻美彩钢板强度高、耐冲击、抗震性好。
用途:一般实验室、洁净实验室、钢结构厂房等。 优点:防火等级很高,不含有害人体的石棉成分,表面平滑无气孔。作为隔墙时,可于内部填充吸音棉,其隔音性超越单砖墙,同时具备隔热保温的性能。
缺点:不易修复。
建议:建议化学实验室主体采用此类型彩钢板做隔墙,即省去了墙面装饰,又缩短了施工时间,美观,实用,价格略高于岩棉彩钢板,结构强度大适合做吊顶。
轻钢龙骨石膏板隔墙:
用途:一般用于酒店、写字楼、商场等室内墙体,也可用于对洁净等级不高的实验室。
优点:坚固、耐用、抗腐蚀性强,防火、隔热等特点。在价格方面也广受建设单位和施工单位的欢迎。
缺点:防水防潮性能不高,不易修复。表面装饰不可贴瓷砖。只能简单扇灰、刷乳胶漆。
建议:建议用于一般实验室,且客户低投资的理念。
实心砖墙:
用途:一般用于酒店、写字楼、商场、实验室等室内墙体。 优点:保温、隔热及隔音效果较好,具有防火和防冻性能,有一定承载力,取材容易、制造及施工操作简单,不需要大型设备。饰面处理方法多,简单的粉刷,或是贴瓷砖,挂大理石等。
缺点:施工时间长于其他类型墙体,价格较高。
建议:建议用于实验室的气体存放室、保密室以及需要防水防潮功能间。
玻璃隔墙:
用途:一般用于酒店卫生间、写字楼办公室、商场店铺、实验室等墙体。
优点:采光好、隔音防火佳、保温、易安装、可重复利用。玻璃隔墙采用钢化玻璃,抗风性、抗寒暑、抗冲击等优点,所以更加牢固、耐用,打碎了也不会伤及人体。表面可根据客户要求制作成磨砂LOGO带或其他造型。无需做特殊饰面处理。
缺点:怕尖锐物体碰撞,不能承重,价格偏高。
建议:对美观和装修档次较高的客户可以考虑,建议用于实验室办公区域。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
