汽油中甲缩醛红外检测方法
西安国联质量检测技术股份有限公司
品控部:杨阿娟
甲缩醛是一种无色澄清易挥发可燃液体,主要用于杀虫剂配方、皮革和汽车上光剂、空气清新剂等;甲缩醛做为汽油中的非法添加物,目前尚无国家标准对其进行检测。本方法是用红外光谱法对汽油中的甲缩醛进行检测,汽油是由C4~C12的烷烃、烯烃和芳烃等多种碳氢化合物组成的混合物,成品汽油本身还含有多种功能添加剂,采用传统的气相色谱和液相色谱等分析方法,定量分析汽油组分的难度大大增加。汽油中的主要成分为碳氢化合物,化学键的红外振动吸收比较单一,主要为C-H键、C-C键的各类振动吸收峰,而汽油添加剂大部分为含有O、N等元素的化合物,可产生独特的红外振动吸收峰,所以利用红外光谱就很容易识别这类化合物,并可依据吸光度进行定量;标准曲线1,浓度0.73%
标准曲线2,浓度1.00%
标准曲线3,浓度1.16%
标准曲线4,浓度1.39%
标准曲线5,浓度1.73%
根据标准曲线的浓度和吸光度,绘制标准曲线,根据线性方程对未知检测样品进行定性定量分析,结果准确,操作简单方便!
