主题:【求助】有关有效数字的理解
浏览0 回复12 电梯直达
刘春晖
请问540是几位有效数字。根据国际上的一些资料 它是2位有效数字。只有后面加小数点才是3位有效数字。
5. Trailing zeros in a whole number with the decimal shown ARE significant. Placing a decimal at the end of a number is usually not done. By convention, however, this decimal indicates a significant zero. For example, "540." indicates that the trailing zero IS significant; there are THREE significant figures in this value.
6. Trailing zeros in a whole number with no decimal shown are NOT significant. Writing just "540" indicates that the zero is NOT significant, and there are only TWO significant figures in this value.
您可能想找: 数据处理 询底价
omjia
按照咱们国内的标准来就行了,国外有自己的书写习惯
刘春晖
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
  我在以前的帖里看到http://bbs.instrument.com.cn/topic/899168_1?order=threadid
觉得和国外的又类似
63000    200       有效数字位数不定
4)以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不定。如54000,可能是2位,3位或4位甚至5位有效数字。这种数应根据有效数字的情况改写为指数形式。如为2位,则写成5.4×104;如为3位,则写成5.40×104,等等。
zal
yayicuo
如果是54000,按国内的说法就是五位有效数字。如果改成两位有效数字表示即为:5.4?10^4,如果改成三位有效数字的表示法即:5.40?10^4
西瓜猫猫西瓜
承之
lccdcywh
刘春晖
原文由 lccdcywh(lccdcywh) 发表:
根本原因就是标准理解不深,不够重视
在中国的标准中,没有这种正整数有效位数的例子。
有效数字的概念是从一个数的左边第一个非0数字起,到末位数字止,所有的数字都是这个数的有效数字。但是对于这个概念又有特殊的例子,如对对数和PH的有效数字的规定。
对数的有效数字为小数点后的全部数字,如log x=1.23有效数字为2.3,log a=2.045有效数字为0、4.5,pH=2.35有效数字为3.5。
老兵
540的有效数字是不确定的,也可能是两位,也可能是三位。
刘春晖
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
请问中国哪个标准里有这个信息吗?谢谢!
