主题:【讨论】恒温恒湿箱与恒温干燥箱的区别
瑞力检测
  恒温恒湿箱常常用于模拟高温、低温、潮湿、干燥的复合性环境,或者模拟恒定的温度、湿度环境。恒温干燥箱又叫做热风恒温烤箱。从名称上两者有些类似,但实际的作用以及功能结果是完全不同的。
恒温恒湿试验箱
  恒温恒湿试验箱主要用于对温度和湿度要求控制精准的环境试验中,可以对一些材料或者药物等进行耐气候老化试验,在工业生产和生物制药上使用的较多。恒温干燥箱叫做热风恒温烤箱或者鼓风干燥箱,主要作用是用于干燥试验样品,其所谓的恒温功能与恒温恒湿箱不一样,它的“恒温”功能是指到达指定的温度以后会停止加热,通过箱体的保温材料保持温度稳定,待到温度下降以后就会继续加热,并非真正意义上的恒温。
  恒温恒湿箱的具备制冷、制热、加湿三种功能,其温度控制范围可以达到-40℃~150℃,湿度控制范围可以达到20%~98%RH。而恒温干燥箱仅仅具备加热功能,最高温度可达200℃,温度控制也只能在RT~200℃之间,由于不具备加湿功能,所以无法控制箱内湿度。
恒温干燥箱
  恒温恒湿箱与恒温干燥箱的用途不一样,两种设备对应的使用情况也不一样,一个用于环境模拟试验,一个是用于物品干燥,所以两者不能混用。在外观上两者也很好区别,最明显的是恒温恒湿箱通常是立柜式的,而恒温干燥箱是用于干燥的,需要大一些的截面,所以箱体会宽一些,像个烤箱。
您可能想找: 干燥箱 询底价
wccd1
