维权声明:本文为SH102071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很多实验仪器的用户比较倾向于购买进口品牌,但是,购买了高价的进口仪器后,会发现进口仪器也会因为不同原因,出现各种故障。这时, 进口仪器的维修成本偏高,超出承受能力,有时甚至会让用户处于修也不是,不修也不是的尴尬境地,导致“买得起,用不起”的情况。
以实验室纯水行业来说,中央纯水系统是一个水电集成的仪器,其部件种类繁多。使用中必须注意维护,否则很容易出现问题。对于供应纯水给多个实验室使用的中央纯水系统,用户考虑的关键的因素是系统运行的稳定性和低故障率——如果出现故障的话,将会影响到整个实验室的运作。
有位用户,购买使用了两套某进口品牌的纯水系统,两台纯水主机在使用中经常出现故障,多次进行了维护维修,超预算的维修费用让用户很是苦恼。在笔者进行维修前,其中一台甚至到了决定被放弃的地步。
后来,使用者通过其他客户的介绍,联系到我们公司。他向我电话咨询,再三确认我们是否真的能提供有质量保证的第三方兼容耗材,并希望我们能对他们已经准备报废的纯水系统进行维修。
一开始,我的心里是拒绝的。对于这种已经被用户放弃了的仪器,我是不愿意去接这种吃力不讨好的麻烦事。但是,考虑到用户对我们的信任,我还是放下顾虑,对他们的仪器进行了检查。在检查时,首先就遇到了开机后主机屏幕没有任何显示的故障。
我需要先让纯水机能够正常开机,然后才能判断是否有其他问题。打开面板,我开始测试主板上的各个元件。果然,在检查到F103保险丝的时候,发现该保险管已经烧断了。
换好保险丝后,我信心满满的开机,结果屏幕一闪而灭。打开一看,保险丝再次烧断。
当时,我就有点懵B了。静下来一想,推断是主板连接的附件有可能短路,如电磁阀,RO泵,增压泵等等,然后逐一排除嫌疑。在接二连三的保险丝烧断后,终于,我发现POWER OUT(220VAC输出)有问题。不接该端口,通电开机后保险管不会烧断,但是,主机屏幕还是没有任何显示。
进一步检查,POWER OUT接头所连接的附件,是两个220 VAC转24 VDC的开关电源。两个开关电源,一个给EDI供电板供电,另一个给主板供电。推断是因为给主板供电的开关电源坏了,导致主机一通电就烧F103保险管,由于没有电供应给主板,导致主板指示灯不亮,屏幕没有显示。
分别测试两个开关电源,确定其中一个完好,一个已经损坏。
将损坏的开关电源更换后装回主机,开机。OK,屏幕显示正常。
在进一步的检查中,我发现纯水机还存在以下主要问题:
l 低血压——运行时出现“进水压力低”报警停止。
l 肌无力——产水量偏小。
因为纯水系统的各个净化单元是一个串联的逐级净化过滤的流路。所以维修也是一样,必须从前端开始一级一级来处理和解决。
首先,解决“进水压力低”的报警。观察石英砂反冲罐进口压力有6.0 Bar, 单独运行一台机时,压力3.8 Bar,当启动另一台时,压力慢慢下降到2.0 Bar时,运行的那台主机即出现“进水压力低”停止。因此,我判断超滤预处理器的超滤膜堵塞。更换超滤耗材后该问题得到解决。
然后,用户反映水不够用。分别检测EDI产水量和RO产水量,两者均低于正常数值。再确认客户已经多年未更换RO膜后,推断是因为RO膜堵塞,需要更换RO膜。更换RO膜后,产水量恢复为正常数值。
一台已经停用的纯水主机,就这样原地满血复活了。客户喜出望外,估计他们之前也只是抱着试试看的态度,没想到“死马”真的能被我们救活了。他们不断地道谢,谢谢我为他们公司挽回了损失,节省了部门的费用,最重要的是我们的技术赢得了他们的信任,今后的使用维护再也不用发愁了。能为用户解决实际问题,我也由衷地感到高兴。
为了确保纯水系统的安全运行,我们现在给这套中央纯水系统作了定期的“体检”计划,每月为他们进行维护保养。一年多了,目前系统运行良好,一切正常。
最后,笔者给广大纯水用户一个小小提示:对于纯水系统,只要能够定期更换耗材,作好维护,就可以最大程度降低故障率,让纯水系统高效稳定运行,用水无忧!
