主题:求助:GPC突然压力下降到近似为零?
浏览0 回复5 电梯直达
jenny_ma
用的Agilent的LC, 装的GPC软件系统。仪器突然间压力由61
bar下降到近似为零,更怪的是只要purge阀打开溶剂瓶中的液体就不断被吸出不论泵是否打开,很是想不明白?高人给点建议。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
vipvisitor
vipvisitor
jenny_ma
star302043
tianru的爸爸
原文由 Jenny_ma 发表:
用的Agilent的LC, 装的GPC软件系统。仪器突然间压力由61 bar下降到近似为零,更怪的是只要purge阀打开溶剂瓶中的液体就不断被吸出不论泵是否打开,很是想不明白?高人给点建议。
可以肯定的是:你的溶剂瓶是在仪器上方放着的。
可能是泵出问题了(泵可能是出现短路了),泵出溶液时无力,而泵后有柱子就有一定的阻力,所以purge阀关上时,就出现泵空转,无反压。
