原文由 雾非雾(mcds) 发表: 您进一针换一次瓶盖么?如果那样自动进样器的效果也就大打折扣了,还不如手动进样来。
原文由 豌豆1982(v3240303) 发表:培训老师说Ecd重复性不好,是仪器不稳定。论坛里有人说是称管等吸收农药,后面慢慢饱和,所以峰面积越来越大。说进一针浓度高的,把称管等饱和掉
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是这样的,一批样品比如一百个样品,进标液,标液是新配的,最新进样的是准确的,然后每二十个样品进一次标液,发现标液的峰面积越来越大,要求每进一次标液要用用新配的标液,新换的进样盖,这样的峰面积不会相差的大。但这样做太麻烦,所以我们一般会用最先进样的标液峰面积来计算这100个样品,假如有5个检出,那么这5个里是什么样的组分,就要用这个组分现配个与样品含量相近来计算结果,这样就不会有影响。
