主题:【分享】气相色谱柱的选择——10月加2钻石币
浏览0 回复2 电梯直达
lijing320323
气相色谱柱的分离效果主要取决于其固定相,柱长度,柱内径,液膜厚度这几个因素,从原理上讲,这几个因素相同的柱子,其分离效果是完全一样的。
1)柱长度的选择
    分辨率与柱长的平方根成正比。在其他条件不变的情况下,为取得加倍的分辨率需有4倍的柱长。较短的柱子适于较简单的样品,尤其是由那些在结构、极性和挥发性上相差较大的组分组成的样品。
    一般来说:
    15m的短柱用于快速分离较简单的样品,也适于扫描分析;
    30m的色谱柱是最常用的柱长,大多数分析在此长度的柱子上完成;
    50m、60m或更长的色谱柱用于分离比较复杂的样品。
    应该注意,柱长增加分析时间也增加。
2)柱内径的选择
    柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。
    0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。
    0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱柱,但柱容量约高60%。
    0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。
3)液膜厚度的选择
    液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。
    0.1~0.2m :薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
    0.25~0.5m :常用的液膜厚度。
    厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
4)固定相的选择
  不同的固定相对不同的分析物的影响不同,根据相似相溶原理,性质越相近,固定相对其的流动阻力越大,其保留时间越长.色谱柱就是通过这个原理将不同性质的混合物相互分开的。
吕梁山
荷花仙子
