主题:【已应助】只能得到纯标定量限浓度,得不到检测限浓度,怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
linda_hu
一般测试是以信噪比为3作为检测限浓度,信噪比为10为定量限浓度。
本人新手,首先配制10、5、1、0.5和0.1ng/ml,所得信噪比为10-30之间,对其稀释到3倍信噪比浓度,但分析后得到的信噪比均在10-100之间,并未得到3倍信噪比。又重新配制系列浓度分析,根据所得结果稀释相应的倍数,仍然得不到检测限浓度,请问各位大神,该怎么处理才能得到检测限浓度?
此外,这过程中得到了大概十个0.001-10ng/ml之间的定量限浓度,这种情况下,该选取哪个浓度值作为定量限浓度?
另外,检测物在空白样本中无响应,但在使用纯甲醇洗针后均能检测到目标物的存在,且浓度高于前一样本浓度,这是为什么?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
linda_hu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
0.1和10ppb怎么信噪比都在10-30呢
我也觉得疑惑,但测得的结果确实这样。在无限往下稀释中,也会发现很低的浓度所得信噪比也很高(几百),不知道该怎么解释。
小丶风
你确定你选择的离子对是你要分析的化合物吗?
要不怎么可能高低浓度信噪比没啥差别
linda_hu
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
要不怎么可能高低浓度信噪比没啥差别
我确定选择的离子对是我要分析的化合物,但确实测出来高低浓度信噪比没什么差别
