原文由 夕阳(anping)发表:同求原文由 初心(m3170710) 发表:这个很好理解。要想得到最佳的吸收值,就必须保证阴极灯的光轴完全通过原子蒸气的最佳空间;也就是说阴极灯的光轴与燃烧缝要保持绝对的相互垂直位置。一般的阴极灯只要自动(或手动)调节到最佳位置就不能再移动了。此时需要调节的只能是燃烧头的前后移动了。但是这个移动的效果以什么为依据呢?那就是观察阴极灯光轴通过最佳原子蒸气后的吸光值的大小来评价的;而由于冷吸收法吸入的是蒸馏水,所以没有待测元素的原子蒸气只有水雾,故只能通过背景吸光值来判定了。当然了,利用吸入一个标准溶液的吸光值的测定来判定最佳位置也是可以的。但是冷吸收法一来简便无需点火和标液;二来没有其他因素的干扰。
安老师,有一个疑问,您说用冷吸收法看光轴的位置是不是最佳那里不太明白
