主题:【求助】安捷伦FID检测器点火成功运行一段时间后,会显示检测器温度过低,检测器关闭的提醒,重新点火也能点着,请问这是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
zhangyaxin0077
安捷伦FID检测器点火成功运行一段时间后,会显示“检测器温度过低,检测器关闭”的提醒,重新点火也能点着火,请问这是什么原因?请各位大仙指导指导!
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
zhangyaxin0077
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检测器的温度设定了多少,应该在200度以上才行
检测器温度是250度,仪器是正常运行几天就会出现这种情况,不知道是什么原因?
xiao-jin
估计应该是检测器部件有问题,建议楼主再升高温度试试,是否也有这种现象,如果还有则肯定部件有问题,需要联系专业技术人员来给与解决。
danmaishenqiu
如果检测器显示温度和设定温度一致,可能是软件问题,我们这里曾出现安捷伦化学工作站B.04.03版本在7820A色谱仪运行58天,显示加热功率不足,随后关闭所有加热单元,关机后开机再运行58天故障重现,使用一样工作站的7890A色谱仪正常,运行一年多软件刷新补丁正常。
2017/10/30 14:18:19 Last edit by danmaishenqiu
荆棘鸟
安的仪器新版本的7890A也有类似故障,报错是加热器过缓,加热区关闭,我问工程师,说是仪器如果在运行的时候不停的切换方法,温度不停的变化就会出这个故障,关仪器重启就会好。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2017/10/30 20:45:17 Last edit by zongguitang
安平
zhangyaxin0077
zhangyaxin0077
原文由 安平(byron1111) 发表:      检测器温度设定了多高?
250度
liux5201
联系工程师给做个更新。中文版的软件和硬件有时间会出现不兼容情况。
