主题:【讨论】【液相色谱之家】请问一下,一般纯甲醇和高水相时压力差多少psi?普通的250mm长柱,碳18的
浏览0 回复5 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 请问一下,一般纯甲醇和高水相时压力差多少psi?普通的250mm长柱,碳18的
回复:甲醇1.0ml/min,是5Mpa,90%纯水,至少10Mpa。我们一般只在0.5ml/min。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
差值没有比较,与柱子和管路有关系的,但是纯甲醇这个压力有点稍高了
lijing320323
Loktar
moviehua
这个还和你的流速相关,以及柱温箱的温度。 250mm柱子感觉要差2000psi以上了。
