主题:【已应助】GC/MS 背景值高,且有间隔的峰出现
浏览0 回复6 电梯直达
晴天_熊
不进样空跑的时候,背景值有30W(运行状况良好时10W左右);背景值中,绝大部分是m/z 28 和 m/z 32。
同时每隔几分钟就会出现一个很尖锐的峰,其构成是m/z 28 和 m/z 32。
反复检查,并没有漏气;air and water check的结果都显示氮气、氧气的含量极低。
调谐的结果也是正常的。
前几天清洁了离子源。
色谱柱已经用了1年多了,这个可能造成背景值偏高吗?
感谢大家!
推荐答案:晴天_熊回复于2017/11/01
问题已解决。
可能是仪器太老了(HP 5971MSD),最终通过调整方法解决了这个问题。
- 降低方法中的EM voltage
- 不分析 m/z 低于35的离子
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
m3321319
跟我们家的有一拼,我的是出现规律的毛刺(小峰)我还没找到原因
sdlzkw007
从提供的资料分析,有可能是色谱端部分有微量空气进入色谱柱,建议你把色谱柱断开,单开质谱看一下问题是否还在。如果问题排除,肯定在色谱端有微漏,或者进样口的分流捕集阱堵塞,气体使用快没有了或者纯度不够等等,祝你好运!
晴天_熊
问题已解决。
- 降低方法中的EM voltage
- 不分析 m/z 低于35的离子
2017/11/1 23:44:10 Last edit by v3053809
晴天_熊
heiyecaihong
HP 5971MSD  能不能贴个仪器的照片上来看看阿,很老的仪器了
