主题:【求助】MS检出限
浏览0 回复24 电梯直达
jy00163660
关于MS检出限,请教:
我发现SIM方式下,我在做标准状态下的噪声和样品强度下的噪声不一样,这是正常的还是不正常的,如果正常,那么我以那个噪声的3倍来做检出限呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
标准状态下的噪声和样品强度下的噪声不一样,这是正常的,因为标准一般会干净些,样品可能受到基质的影响,噪声大些。检出限用样品的噪声的3倍来做应该更真实。
砂锅粥
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
必须要知道噪声峰高对应的物质量或浓度的响应值(峰高)。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
加标提高它响应值吗?可以这样说吗?
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
加标提高它响应值吗?可以这样说吗?
加标了相对标准偏差肯定小了。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
有的标准是要求测11次空白,空白的浓度是0,但空白噪声是有一定范围的响应值(高度值),做这个相对标准偏差的3倍当做检出限。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
加标提高它响应值吗?可以这样说吗?
加标就可以知道噪声的响应值所相对的组分的量多少。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?
烽火
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?
单位不一样啊。
老师,我遇到的是相同的问题,这个得到的是响应值,怎么转换成检出限啊
手机版: MS检出限
