主题:【讨论】标准中规定标准溶液可以自配,也可以选用国家认可的标准溶液,大家一般怎么选?
浏览0 回复18 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
Aspzz
初心
WUYUWUQIU
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
买标液比较省事,也比较有溯源性
一般标准性有保证
栀子花开
买标液的话有证书和测量不确定度,可以直接使用,比较适合小型实验室;
买标物自行配制的话,虽然标物有证书,但配制好的溶液应该进行适当的验证,还需要自己计算测量不确定度,一般小微实验室不容易搞定,比较适合使用量大且技术力量较强的实验室
WUYUWUQIU
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
我们是小微实验室,确实不容易搞定
栀子花开
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我们是小微实验室,确实不容易搞定
如果是水溶液还好一点,参照标准中的计算方法评估一下也不是太难。最头痛的是采用其它溶剂配制的,溶剂的质量很难把握
自行买标物配制还是不方便,需要涉及到东西多,还是直接买国家认可的标准物质稀释配制比较方便!
WUYUWUQIU
怕就是怕这个,浓度越高越麻烦
PAEs
买现成的标液有证书和测量不确定度,可以直接使用
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
有证书的我们是直接使用
