主题:【已应助】请教各位大神,ICP这种提示是什么情况,仪器出什么问题了吗?
浏览0 回复20 电梯直达
华丽丽丽
推荐答案:abcpgf回复于2017/11/01
重起仪器试试。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdjnqcx
看一下你设置的功率是多少?一般用的是1150,报这个错误的时候看一下功率是不是只有800w左右。
mattzhang
华丽丽丽
原文由 sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:
我们设置的也是1150,报错时倒是没看这个
华丽丽丽
原文由 mattzhang(zcmaicjp) 发表:
这是什么牌子的ICP  我用的是PE的
我们这边用的是热电的
sdjnqcx
下次再报这个错误的时候可以关注一下,RF PCB存在隐患。
abcpgf
sdjnqcx
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:RF功率有问题,关闭软件重新启动下试试!
这是硬件故障,不是软件问题,重启基本不管用。
sdjnqcx
原文由 华丽丽丽(v3328192) 发表: 我们这边用的是热电的
这款应该是thermo的6300或者6500,有应用上的问题可以联系我qq2678668298
2017/11/15 20:30:45 Last edit by tang566
zsbpx1816
这故障基本是RF功率不稳定导致的,看看过没有过维保,没过找厂家,过了就需要更换或维修RF了。    备注:参数设置正确,分析样品时弹出报警,注意观察等离子火焰是否稳定!
