主题:【已应助】waters的液质故障
浏览0 回复11 电梯直达
m3102910
source pressure test leak trip  是什么原因,怎么解决,有大神知道吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
好像是源压测试那的问题,把离子源门打开再关上试试
m3102910
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:好像是源压测试那的问题,把离子源门打开再关上试试
恩,我试试
m3102910
感觉还是不行,都开关了两次门……[img][/img]
m3102910
还是不行,开关了两次门还是源压测试失败
m3328151
我们昨天也碰到类似问题,我们开关两次离子源门还是报错,后面我们点击Gas里的Runsource.....如果还有报错信息就再把API点下,再Gas里的Rest.....或Override....点下就好了
m3102910
原文由 m3328151(m3328151) 发表:我们昨天也碰到类似问题,我们开关两次离子源门还是报错,后面我们点击Gas里的Runsource.....如果还有报错信息就再把API点下,再Gas里的Rest.....或Override....点下就好了
刚工程师让我点了override,就恢复正常了,但是这样仪器源压就不受监控了吧?这样的话我怕仪器出故障不知道……
m3328151
原文由 m3102910(m3102910) 发表:刚工程师让我点了override,就恢复正常了,但是这样仪器源压就不受监控了吧?这样的话我怕仪器出故障不知道……
应该不会的,工程师都让你点了
weiqing1983
override后一般就好了,平时如果维护离子源以后会出现这种情况。
m3102910
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:override后一般就好了,平时如果维护离子源以后会出现这种情况。
我们离子源去年维护了一次,这个问题今年都发生三四次了
郭师傅
同样遇到这个问题,“soucre pressure”指的是什么呢?
我是waters UPLC H,点text后,ES 选项卡下的“Desolvation"可以持续几秒798,然后降到298,怎么回事呢。
只点开 API gas的,情况下,"Desolvation"可一直持续。
哪位老师能帮忙讲解一下不?
手机版: waters的液质故障
