主题:【求助】为什么刚换上的氘灯,进样却不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
m3256678
为什么刚换上的氘灯,进样却不出峰,基线也跑的很好,就是没有主峰,求各位老师解答
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
weiweijunling
不出峰的原因很多,你如果怀疑是氘灯的问题,可以在诊断里对灯做下测试。
lsyecspc
2014hu2014
这个原因要一步一步排查,进标样没峰?氘灯是不是没点亮
夏天的雪
没有出峰的原因是多方面的,样品没有进入系统、方法设置问题、检测器、色谱柱等都需要排查一下。没有出主峰,是否有其它的峰出现,例如溶剂峰,脉冲峰等,上个图看一下
m3256678
飘殇
氘灯只要是点亮了对出峰是没有多大关系的。刚更换的氘灯的话先确保一下是否点亮了,如果能确保点亮了的话就是系统中的其他问题导致的不出峰了。
weiweijunling
原文由 m3256678(m3256678) 发表:waters氘灯是不是超过3000h测的数据基线就不好了
不是决对的,有的灯用户直到灯点不亮。我们是用到5000h就换灯,但事实上还可以用。
Aspzz
小不董
不出峰要看情况,要分析,这样好像是我们猜谜语。
dywzqbx
无图无真相~有没有溶剂峰?
是仅仅该产品无峰,还是其他产品也不出峰,若前者,方法或仪器准备问题。
若后者,仪器本身问题~~~
