主题:【原创】涡街流量计安装小窍门
浏览0 回复0 电梯直达
常州成丰流量计
涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的“卡门涡街”原理,是利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量其漩涡产生频率而实现流量计量的。一般由涡街流量传感器和流量显示仪表两部分组成。安装涡街流量计其实并没有大家想象中的那么难,只要掌握了细节是非常简单的。
无论是室内还是室外都可以进行安装,但如果安装在水井里的话,得要担心它会不会被水淹了,在这点上了,应该选择潜水型传感器或变送器。
如果是在管道上安装,可以是水平,垂直,再者是倾斜安装。但当侧量液体的时候,管道内必须充满液体,并且液体的流动方向应该是自下而上。
安装涡街流量计时,一定要记得它的管道内径必须与流量计内径一致,否则必须变径。流量计前后应留有较长的直管段,要求的上下游直管段长度随管道状况不同而异,在设计管道时,传感器或变送器的上端最少应留500mm的空间,以方便调试和检修。
涡街流量计从理论上说不需单独标定即可用于流量测量,适用于液体、气体、蒸汽、低温介质和各种腐蚀性与放射性介质等。为此,现在国内外都在积极研究涡街流量计的开发和应用,其具有广阔的发展前景。
您可能想找: 液体流量计 询底价
