主题:【求助】工厂间比对,如何进行结果分析?
浏览0 回复16 电梯直达
小杜先森
最近我们临近几个工厂自行组织了一次钠的工厂间比对,但是对于结果分析不知如何下手。
想请各位大神们指点一二,需要分析什么
例如:甲:51.3mg/100g 乙:49.7mg/100g 丙:47.3mg/100g 丁:53.9mg/100g 戊:44.7mg/100g
该帖子作者被版主 独行者3积分, 2经验,加分理由:提出话题
m3332140
en_liujingyu
  首先,工厂自行组织工厂间的比对,必须最少3家,那么组织了5家比对,满足了3家及3家以上的要求。5家对同一个样品检测,分别给出了自己的测得值,也很好。
  但现在的问题是,每一家给出的测得值的测量不确定度是多少呢?不给出测量不确定度怎么分析各厂的检测能力呢?至少也应该给出本实验室检测结果的测量不确定度,别人的不确定度不知,可以假设与自己的测量不确定度都相同,然后才可以利用这些数据分析每个实验室的计量检测能力如何。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
如果没有给出不确定度的话可以用标准偏差,不过不太准确。
en_liujingyu
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
赞同如果没有给出不确定度的话可以用标准偏差,因为不确定度的度量就是用标准偏差,所以不给出不确定度也应该给出标准偏差。
石头雨
小杜先森
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
那我就计算标准偏差吧
en_liujingyu
原文由 小杜先森(v2769271) 发表:
那我就计算标准偏差吧
计算了标准偏差,就可以判定自己的实验室检测结果的可信性如何。另外还应该计算对比的平均值,以平均值为参考值,计算每个实验室偏离参考值的距离,从而也可以知道自己的实验室检测准确性如何。还要计算每个实验室的En比率,然后判定每个实验室的水平,是否有弄虚作假的现象,同时也可以判定自己的实验室在这些实验室中检测能力处于什么位置。
Shy WONG
iPT
不同的专业,不好提意见。楼主连自己是做的什么样品都没说清楚。
石头雨
