主题:【第六届原创】我们的设备该如何维护?
浏览0 回复49 电梯直达
baby073125
该帖子已被hou1210设置为精华;
实验室设备就像是战士上战场用的武器,只有武器好我们才能够打胜仗。所以说设备的维护保养在实验室就显得异常重要。
一、我们应该如何维护设备?
实验室的设备千奇百态,各有各的用途,各有各的特征。当然其维护保养也各不相同了。那么我们应该如何维护设备哪?下面就是寻找维护方法的一种来源:
1.      产品说明书:一般的设备在购买时都会配备一本说明书。这本说明书就是我们使用和保养的指南。首先从说明书上可以看到设备的参数、符合的标准、操作和维护,这种维护就是我们需要的基本知识。
1 产品说明书中给出的维护知识
2.      标准方法:标准的作用一般是提供的操作方法和标准参数,然而为了保证结果的准确性,标准中也会对设备的参数提出要求,同时还会为设备的保养校准等提出一些建议,这就成了我们日常维护的一种方法。
2 标准方法中提供的部分维护说明
3.      日常经验:很多设备在日常使用中都会遇到这样那样的问题,大部分问题是因为维护不当引起的。当设备工程师维修过程中一般会发现设备出问题的原因,通常维修过后会将需要注意的事项告诉使用者,然而这种信息就成了我们维护保养的一种手段。
3 设备工程师维修中讲解的注意事项
二、设备维护的基本操作有哪些?
实验室使用者毕竟不是维修人员,大的维修不用,但是小的维护保养确实必要的,下面总结了几种常见的维护保养方法,供大家参考
1.      设备除尘:设备在使用或储存过程中肯定会有一些,这些杂质不但包括设备的表面而且包括仪器内部,如果长时间积累会导致测试样品沾污;那么除尘就成了必要的保养手段。但是要注意,除尘过程中要注意所用洗涤剂或除尘工具不能影响设备的测试结果。比如,无荧光洗涤专用洗衣机,就不能用含有荧光的洗涤剂进行清洗。
4 需要除尘的洗衣机内缸
2.      设备清花:所谓的设备清花,就是对于容易起花毛的设备,通常测试后会在设备的部件间隙内出现很多花毛,花毛积累过多后容易对测试的环扣和疏导受到影响,严重的会时常断线导致测试中断。这种情况的保养要注意清扫工具的选择,如果选用大的清扫工具不但会清扫不干净还会容易夹持,造成不必要的事故发生。
5 设备中容易出现花毛的部位
6 部件间的间隙内可以选用洗耳球
3.      调节水平:调平是仪器设备的基本要求,有的设备调平不但可以保证测试结果的准确,还能够延长设备的使用寿命。一般调平的标准有两种,在有水泡的情况下,调节水泡到达规定的范围内就说明调平;而对于没有这种系统的设备,则调节后只要仪器不摆动即可。对于水洗缩率测试仪调平的主要目的就是防止因测试样品不匀而导致设备运行过程中移位而影响设备的使用寿命。同时平时的测试也要注意,测试样品必须缠绕机筒一周后运行,切不可随便将试样投放在里面就运行。
7 已经调平的天平标志
4.      降温:一般的设备都对温度有一定得要求,试验中可以调节到100℃以上的也有,然而殊不知温度过高会导致电子设备感应器烧坏,这一点说明书上很少有说明的,我们就要通过平时的维修来总结。通过近几年的设备维修发现很多设备如果持续高温的话会导致电子部件的烧断和线路的融化,这样我们就要对设备进行实施降温:
A.  烘干设备降温方法:在设备使用完毕立即关闭电源打开烘箱门进行降温;
8 打开烘箱门散热的烘箱
B.  对于有水的设备,如耐洗色牢度测试仪等,在使用完毕立即调节温度参数,并进行输入水并排水进行调温;
9 测试完调节温度参数等待降温的设备
5.      换水:换水一般是对用水的设备来说,因为实验室之间的水质各不相同,如果使用普通的水的话,不论是纯水机还是耐洗色牢度仪,尤其是对于有加热功能的设备,如果不勤换水或用的水质不同很容易生锈。所以,实验室设备一般建议用三级水或蒸馏水。换水的频率也应该进行的高,起码发现水中有异物时应立即换水。
10 需要换水的水槽
三、设备维护注意细节:
1. 所有设备在维护保养时必须先断电;
2. 设备维护保养是一个不间断的过程,必须做到人人有责;
3. 设备使用人员必须能够有效观察设备的运行状况才能做好设备的维护保养;
四、总之,仪器设备就是我们实验人员的“枪”,只有我们好好的保养,才能为我们在战场上立出不逊的功绩
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
hou1210
baby073125
baby073125
hou1210
设备维护保养要靠经验,其中方法的选择也很重要。
baby073125
xinye1210
设备维护是个问题,一个是员工用心还得要有经验。
baby073125
hou1210
baby073125
使用者当然知道设备的习性了自然维护起来也方便。
