主题:【讨论】【气相色谱之家】色谱基线不稳,怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
2365840871
色谱基线不稳,怎么办?急着进样。
安平
xiaogumd11
是多长时间不稳定,还是一直不稳定,原因各不一样,短时间不稳定可能是仪器没有平衡好,长时间不稳定,有可能是气源,检测器脏了
PAEs
仪器开了两个小时后再进样,保证衬管与色谱柱干净。
戎马一生为家国
色谱基线不稳,具体是什么情况,是向上或向下漂移出现了高频的短期或长期噪音,问题一定要描述清楚,这样才能方便论坛的老师们及时高效的给出你想要的答案
基线噪音是多大,漂移量是多大,可以 上个图,一般稳定两三个小时就进样,如果还不行,要查找原因,衬管、进样垫、色谱柱、O型圈等。
