安捷伦7890A气相色谱设备故障维修报告
一.设备用途描述安捷伦7890A
气相色谱仪购置于2008年,主要用于中控样品组分检测,目前我部门只有一台没有备用机。
二.故障描述色谱仪隔垫吹扫关闭,处于安全考虑设备自行关闭加热器和EPC装置。
三.故障原因分析2017年06月16日检测室人员发现7890A
气相色谱仪隔垫吹扫系统关闭,最后排查原因为分析样品导致气路模块堵塞,该模块厂家不单独卖,超声清洗隔垫吹扫的气路模块后故障排除。11月3日又出现了相同故障采用相同办法处理后有恢复正常。11月8日再次出现相同故障,经过研究后决定技改。
三.维修过程1. 设备断电关机,等待各加热部件冷却。
2. 拆下PP填充柱进样口EPC模块,并且拆解。
3. 将隔垫吹扫气路模块里的阻尼器采用3mm的手钻钻通。
4. 超声清洗隔垫吹扫气路模块并且用氮气吹干。
5. 重新安装EPC模块。
6. 设备开机等待就绪 。
7. 关闭进样口电磁阀,在校准栏里校准隔垫吹扫压力传感器的零点。
8. 制作阻尼器,在隔垫吹扫的出口采用1/8英寸的直通卡套接头接通,在接头的另一端接一根1/8英寸5cm的铜管子。
9. 设置检测方法参数后运行,调出隔垫吹扫流量监控界面,用钳子多点压制1/8英寸5cm的铜管子,观察隔垫吹扫流量直到3ml/min。
10. 采用安捷伦AM2000电子流量计链接1/8英寸5cm的铜管子出口,再次用钳子多点压制1/8英寸5cm的铜管子,观察电子流量计流量直到3ml/min。
11. 对设备外壳盖子钻孔直径18mm的圆孔。
12. 验证进一针中控样品测试合格。
四.产生费用 序号 | 备件名称 | 型号 | 数量 | 费用 |
1 | 1/8直通接头 | 世伟洛克订货号SS-200-6 | 1 | 100元 |
五.目前情况改造之后设备正常运行,隔垫吹扫装置比以前反应灵活且准确。
六.以后故障预防措施尽量不要对设备断电断气,防止残留的分析样品遇空气反应导致气路模块堵塞。
