主题:【讨论】信噪比大于3可用于定性,信噪比大于10可用于定量,对吗?
浏览0 回复33 电梯直达
检出限中定性与定量限中定量检出限(Detection limit or minimum detectability)指的是某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。在气相色谱分析中,最小检测量是指检测器恰能产生于噪音相区别的响应信号时所需要进入色谱柱的物质的最小量,一般认为恰能辨别的响应信号,应该为噪音的三倍。所以,通常来说信噪比大于3可用于定性,即检出限;信噪比大于10可用于定量,即定量限。
栀子花开
一般来说是如此,但有些人认为应该以基质中检出信号才可以,有些人认为标准溶液中检出信号即可。
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
不同基质中可能有干扰,实际做还是标准溶液比较简单!
mengzhaocheng
mengzhaocheng
有时候处于临界点,两种方式都可以。
mengzhaocheng
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,都是为了操作更加简单。
abcpgf
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
有时候界限也不是很清晰。
那你们的常规界限是多少 ?依据是什么?
mengzhaocheng
那你们的常规界限是多少 ?依据是什么?
没有一个明确的限定值。
没有一个明确的限定值。
内部SOP应该要做规定,涉及到检出限,定量限,标准曲线最低点!
mengzhaocheng
  是的,到了临界点就有点模糊了。
